URGENTE: impresa edile e di.co.
Un'impresa edile che lavora decisamente con qualità, ha installato durante la costruzione di una palazzina gli impianti di ventilazione meccanica.
Ovviamente l'allacciamento elettrico l'ha fatto l'eleettricista.
Ad un controllo dell'ASL in un negozio, i controllori hanno richiesto che venga prodotta la di.co. dell'impianto di vmc secondo il dm 37/2008.
L'impresa edile può firmarla?
Re: URGENTE: impresa edile e di.co.
Gli impianti di ventilazione rientrano nel DM37/08 quindi l'impresa edile può firmare solo se ha l'abilitazione secondo l'art.3 del DM.
Marzio
Messaggio da Marzio »
La domanda non è se può rilasciare la Di.Co., ma se poteva installare l'impianto? E' la stessa cosa che succede quando un impresa installa una canna fumaria. Se ha requisiti per farlo (DM 37/2008) bene, altrimenti sono cavoli, perché secondo DM 37/2008 non puoi fare neanche la Di.Ri essendo post 2008.
Marzio ha scritto:La domanda non è se può rilasciare la Di.Co., ma se poteva installare l'impianto? E' la stessa cosa che succede quando un impresa installa una canna fumaria.
Haii ragione, ma una camino è una cosa seria (vedi biomassa, condensazione, ccr etc), una vmc invece è un impianto a se stante, e ti assicuro che questa impresa edile la installa 100 volte meglio di qualsiasi installatore che ho visto, compreso la tenuta all'aria, gli isolamenti e quant'altro.
L'impianto è un semplice vmc a recupero di calore, senza trattamenti.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Super, non metto in dubbio le qualità della impresa in questione ma un impianto di ventilazione per quanto semplice possa essere è e rimane un impianto e come tale è soggetto agli obblighi del D.M. 37/2008.
Poi, oh, se riesce a convincere il funzionari dell'ASL che l'impianto in questione non rientra tra quelli previsti dal D.M. 37/08, buon per lui
Mimmo_510859D ha scritto:Super, non metto in dubbio le qualità della impresa in questione ma un impianto di ventilazione per quanto semplice possa essere è e rimane un impianto e come tale è soggetto agli obblighi del D.M. 37/2008.
Figurati se ci riesco. Probabilmente si assumerà l'onere della dico un soggetto abilitato.
antonio
Messaggio da antonio »
Per completezza d'informazione:
l'impresa abilitata deve essere iscritta alla lettera C della ex 46/90, che comprende gli "Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
Se l'impresa edile riesce ad iscriversi alla lettera C, limitatamente agli impianti di ventilazione, facendo valere l'esperienza pregressa, potrà realizzarli e certificarli.
Idem l'elettricista.
L'idraulico, anche se non ne ha mai posati, li può invece realizzare solo perché è iscritto alla lettera C per tutt'altro.
Evviva l'Italia
ANTONIO ha scritto: Se l'impresa edile riesce ad iscriversi alla lettera C, limitatamente agli impianti di ventilazione, facendo valere l'esperienza pregressa, potrà realizzarli e certificarli.
Nella raccolta dei pareri del MiSE, ci sono pareri contrastanti.
