Contabilizzazione calore ibrida diretta e indiretta su stesso impianto
Marcus
Messaggio da Marcus »
In un medesimo impianto condominiale di riscaldamento centralizzato, in base alla Norma UNI 10200, è possibile prevedere un sistema di contabilizzazione ibrido, ove alcuni appartamenti sono contabilizzati con la contabilizzazione diretta e altri con la contabilizzazione indiretta del calore?
Il problema si presenta ad esempio laddove si prevede (di base) l'adozione di ripartitori su ogni corpo scaldante, ma con un appartamento che avendo fancoils o pavimento radiante richiederebbe invece un contatermie
Re: Contabilizzazione calore ibrida diretta e indiretta su stesso impianto
Marcus ha scritto:In un medesimo impianto condominiale di riscaldamento centralizzato, in base alla Norma UNI 10200, è possibile prevedere un sistema di contabilizzazione ibrido, ove alcuni appartamenti sono contabilizzati con la contabilizzazione diretta e altri con la contabilizzazione indiretta del calore?
Si., 11.6.1
contatermie... questa settimana è la seconda volta che leggo questo orrendo termine.
Cosa sono le termie?
Marcus
ma come? io vedo sempre le termie sgattaiolare dentro le centrali termiche :mrgreen:
