http://www.softcombn.com/nfree/2014/09/ ... per-la-pa/
inoltre esiste un sw gratis pubblico http://www.laitspa.it/laitweb/?vw=conte ... =41&idc=39
Fattura PA interessante analisi
Re: Fattura PA interessante analisi
Il SW Lait ti sfido ad usarlo. Si tratta si di codice open source, ma per farlo funzionare devi essere un esperto informatico. Non è alla portata di tutti.
Porca pupazza ci ho provato.. anzi, non ci ho nemmeno provato. Pensavo fosse una cosa semplice..Tom Bishop ha scritto:Il SW Lait ti sfido ad usarlo. Si tratta si di codice open source, ma per farlo funzionare devi essere un esperto informatico. Non è alla portata di tutti.
DA quel che ho capito la fattura PA non è altro che un xml (per cui partendo dal codice si compila) che devi poi firmarla digitlametne e spedirla con pec allo SDI. Poi marchi temporalmente un file zip contenente la fattura xml, quella cml.p7m, in pdf, il programma che apre l'xml e te la archivi.
è la semplificazione, bellezza.SuperP ha scritto: non è altro che un xml (per cui partendo dal codice si compila) che devi poi firmarla digitlametne e spedirla con pec allo SDI. Poi marchi temporalmente un file zip contenente la fattura xml, quella cml.p7m, in pdf, il programma che apre l'xml e te la archivi.
così quello che prima si faceva in tre minuti (uno tuo e due della PA), ora si fa in due ore (una tua per scriverla e trasmetterla, e una nostra per riceverla e vistarla).
e presto sarà così per ogni altro documento (è appena uscito il DPCM per l'eliminazione totale della carta...).
qui qualcuno molto in alto finge di non capire che se ci limitiamo a prendere i moduli cartacei attuali e a metterli in versione xml, non risparmiamo un bel niente, anzi la produttività se ne va a pallino in via definitiva. l'informatica semplifica se si SMETTE di compilare moduli (perchè le informazioni si collegano automaticamente nei vari database tutti visibili tra di loro), se si passa semplicemente a fare su schermo quel che si faceva su carta le cose vanno peggio.
ma tant'è. un altra delle molte manovre che con la scusa della modernità, del risparmio e della semplificazione servono solo a paralizzare ancora di più l'azione dell'ente pubblico, in modo che non ci sia rischio che vengano spesi soldi fintamente stanziati, ma che in realtà non ci sono.
Aahahahha
c'ho perso 5/6 ore almeno.. poi sono incerto su un codice, ma l'avevo trovato. il codice univoco dell'ente.
Chiamo in ragioneria e midicono "no no, lei faccia una fattura normale, non siamo ancora pronti alla fattura PA"
Coem ?? Scusa?? Sul supersito del governo vi vedo prontissimi...
Rido per non piangere
Io ho seguito le istruzioni indicate in questa pagina e ho risolto.
Però poi non dimenticatevi che le fatture elettroniche devono NECESSARIAMENTE essere archiviate elettronicamente.
Il che significa (il vostro commercialista confermerà) che devono avere una numerazione separata, perchè un registro non puo' avere metà fatture elettroniche e metà cartacee.
In verità, dovrebbe essere proprio compito del vs commercialista avere un SW o una convenzione per fare il tutto... ma a quello ci arriveremo tra 3 anni.
