come inserisco i radiatori elettrici in cened?????
Radiatori elettrici e CENED
Casa di civile abitazione riscaldata con radiatori elettrici e stufa a legna
Punto 2o della procedura:
impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati tali gli
apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante,
scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore a 15 kW;
Se la stufa ed i radiatori elettrici sono "impianto" vanno inseriti
1 kW (elettrico) = 2,7 kW (termico)
gfrank
gfrank
la potenza è maggiore di 15 kW!
tutto ok per l'inserimento in cened della stufa a legna,
mai i radiatori elettrici come li inserisco? ?
1 -Riscaldamento ->Sistema di Emissione-> Ausiliari ??? (kW elettrici o termici?)
E in Tipo di Approvigionamento Cosa metto?
- Legna o Altro
p.s.
la potenza della stufa è di 9,5 kW
La potenza complessiva dei radiatori è di 7,5 kW Elettrici
- Legna o Altro
p.s.
