Buongiorno, volevo fere una domanda sull'ape.
devo fare un APE di un capannone composto da zona deposito senza impianto di riscaldamento e da zona uffici riscaldati da climatizzatori a parete.
La domanda è... ma bisogna fare 2 certificazioni diverse (una par il deposito e una per gli uffuci) visto che se faccio quella del deposito mettendo un "generatore fittizio" non comprende gli uffici.
A me il programma (termus dell' ACCA) parlando anche con la software house mi dice di creare e Eodc (edifici oggetto di calcolo) (uffici e deposito) quindi genere 2 distinti certificati
						APE a capannone non riscaldato con uffici riscaldati
Re: APE a capannone non riscaldato con uffici riscaldati
In ambito nazionale, 2 APE
Per il capannone, un generatore fittizio, per gli uffici le PDC esistenti
Mi trovo in una situazione analoga. APE per capannone industriale costituito da una zona di lavorazione senza impianto di riscaldamento ed una zona uffici con condizionatori a parete. Il tutto è considerato catastalmente unica unità immobiliare essendo un solo subalterno, pertanto credo che si debba fare un solo APE considerando un solo Eodc (anch'io sto usando termus, regione Sicilia legge nazionale), giusto?
Se hai un solo sub. fari 1 APE. Crei due zone, una riscaldata e l'altra non riscaldata e fai l'APE riferita a tutto il sub.Likimba ha scritto:Mi trovo in una situazione analoga. APE per capannone industriale costituito da una zona di lavorazione senza impianto di riscaldamento ed una zona uffici con condizionatori a parete. Il tutto è considerato catastalmente unica unità immobiliare essendo un solo subalterno, pertanto credo che si debba fare un solo APE considerando un solo Eodc (anch'io sto usando termus, regione Sicilia legge nazionale), giusto?
