Buongiorno,saluto tutti, sono un nuovo utente del forum.
Mi scuso in anticipo se l'argomento in questione è già stato trattato...
ho usato la funzione "cerca" e non ho trovato nulla..
Scrivo in merito ad un piccolo quesito che ho da sottoporvi.
Ho fatto installare in casa un impianto di riscaldamento a pavimento e, come da prassi, gli installatori hanno applicato una fascia lungo tutto il perimetro ed in corrispondenza di ogni porta..
Successivamente ho fatto fare un massetto tradizionale alto 4,5 cm con l' aggiunta di un additivo fornitomi dalla ditta installatrice
Mi era stato detto che la fascia perimetrale doveva essere tagliata nel momento in cui veniva fissato il battiscopa...
Come avrete intuito.. l'altro giorno mi sono accorto che il muratore, per rifinire le pareti verticali ha tagliato la fascia in questione al livello del massetto, quindi prima della posa dei pavimenti e del battiscopa...
volevo chiedere se questo può rappresentare un problema ed eventualmente cosa posso fare adesso per risolverlo...
grazie anticipatamente a chiunque voglia aiutarmi
fascia perimetrale massetto radiante
Re: fascia perimetrale massetto radiante
Basta che il pavimentista con piastrelle e stuccatura non arrivi al muri e problemi non ce n'è, se non nel fatto che il pavmentista non lo fa
Ci sono problemi acustici e di dilatazione.
innanzitutto grazie per la risposta..
ma perchè secondo te non lo fa?
perchè acustici? scusa l'ignoranza
non lo fa.. se vuole e se lo si impone lo deve fare, poi il sovrapprezzo per la maggior cura e tempo lo metterà in conto ad altri.
acystuci per trasmissioni... se sotto non c'è nessuno, facciamo finta che non conti.
