buon giorno a tutti,
mi trovo a progettare una carrozzeria con cabina verniciatura e showroom per vendita auto nuove/usate.
La zona vendita essendo superiore a 400 m2 è attività soggetta e l'accesso alla zona "officina" (anch' essa soggetta) è possibile tramite portone che intendo sostituire con REI in modo da separare i due compartimenti.
Il problema è che la normativa verticale per le att. commerciali non permette di avere comunicazione con l' altra attività, anche se con le autorimesse ( a cui le officine fanno riferimento) sarebbe compatibile..
Avete avuto casi simili, dover chiudere il passaggio sarebbe una grande scomodità per la committenza, si avrebbe accesso sul lato opposto e i meccanici per interfacciarsi con ufficio e vendita sarebbero costretti a percorrere ogni volta un lungo percorso esterno..
Grazie in anticipo a chi risponderà.
officina e area vendita COMUNICAZIONE?!?
carlton-banks84
Ultima modifica di carlton-banks84 il mar feb 10, 2015 11:09, modificato 1 volta in totale.
carlton-banks84
Re: officina e area vendita COMUNICAZIONE?!?
Nessuno si esprime? :<
Terminus ti è capitato qualcosa di simile post 2010 (data entrata in vigore regola tecnica attività commerciali)
