Gruppo pompe costituito da elettropompa principale e pompa pilota.
Installazione sottobattente.
L'elettropompa e la pilota possono essere collegate alla riserva idrica con due tubazioni separate?
Le prescrizioni della UNI12845 valgono solo per l'aspirazione dell'elettropompa principale o anche per quella della pilota?
Tubazioni aspirazione
Re: Tubazioni aspirazione
Possono avere due tubazioni separate e le prescrizioni della UNI14845 valgono solo per le pompe di servizio.
