Mi è capitato un caso in cui il fornitore di infissi ha fatto un prezzo forfettario al cliente comprensivo di manodopera, fornitura finestre e pratica del tecnico per la detrazione. Ora il fornitore di infissi mi ha chiesto di fare la pratica e ovviamente io fatturerò a lui la mia prestazione. Nella scheda informativa allegato E, cosa devo mettere nel costo delle spese professionali? 0 oppure il mio importo? Il proprietario avrà alla fine un'unica fattura comprensiva di tutto quindi non so se è più corretto mettere 0 oppure l'importo che io fatturo al finestraio?
Vi è già capitato un caso del genere?
Parcella pratica detrazione 55% a fornitore infissi
Effeemmebike
Effeemmebike
Re: Parcella pratica detrazione 55% a fornitore infissi
Dimenticavo: la spesa è stata sostenuta tramite il prestito di una finanziaria, quindi il proprietario pagherà a rate l'intervento alla finanziaria ma la fattura è stata emmessa subito in quanto il finestraio ha incassato subito il totale: secondo voi cambia qualcosa ai fini della agenzia delle entrate?Effeemmebike ha scritto:Mi è capitato un caso in cui il fornitore di infissi ha fatto un prezzo forfettario al cliente comprensivo di manodopera, fornitura finestre e pratica del tecnico per la detrazione. Ora il fornitore di infissi mi ha chiesto di fare la pratica e ovviamente io fatturerò a lui la mia prestazione. Nella scheda informativa allegato E, cosa devo mettere nel costo delle spese professionali? 0 oppure il mio importo? Il proprietario avrà alla fine un'unica fattura comprensiva di tutto quindi non so se è più corretto mettere 0 oppure l'importo che io fatturo al finestraio?
Grazie ancora
Nel costo delle spese professionali io metterei il tuo importoEffeemmebike ha scritto:cosa devo mettere nel costo delle spese professionali? 0 oppure il mio importo?
navarraivan
