In un'azienda sono detenute internamente 16 bombole pressofuse di Argon in un contenitore metallico grigliato. Sopra c'è una targhetta con scritto 172 mc - 200 bar.
In teoria l'argon è un inerte, non è infiammabile quindi non dovrebbe costituire attività.
In teoria potrei lasciarlo in mezzo all'azienda, protetto da urti, ma senza particolari accorgimenti
(con la possibilità di ventilare all'occorrenza)
Cosa ne pensate? Mi rendo conto che 172 mc sono tanti e la pressione è alta...
Bombole argon
Re: Bombole argon
Vi sarebbe il rischio in caso di fuoriuscita del gas, di asfissia per riduzione della concentrazione dell'ossigeno; dipende dalla volumetria del locale e dalla presenza di ventilazioni permanenti.
Ma se le bombole non sono collegate in batteria, ma indipendenti, il rischio è praticamente irrilevante, in quanto potrebbe perdere una bombola alla volta.
Ci sono naturalmente i rischi legati alle bombole in pressione.
christian619
Re: Bombole argon
il volume dell'ambiente di stoccaggio è enorme (40.000 mc) in quanto è l'officina meccanica stessa...
lo segnalerò al comando anche se non è un attività...
