caldaia Pt<35 kW in locale tecnico adiacente garage
zappa
Messaggio da zappa »
E' possibile installare una caldaia a condensazione P<35 kW, in un locale tecnico, interno o esterno, adiacente un garage<9 posti?
Spulciando nel forum ho letto che:
-1) Il DM 1-2-86 sulle autorimesse, al punto 2 dice che per autorimesse inferiori a 9 posti auto la comunicazione con locali contenenti liquidi infiammabili o esplosivi, deve avvenire tramite parta REI 120.
- 2) Prot. n° P 1690/4108 sott. 22 Roma, 27 settembre. 1996 All’Ispettorato Interregionale VV.F. per il Veneto e il Trentino Alto Adige 35139 PADOVA (Rif. nota prot. n° 7709 del 28/08/1996)
OGGETTO: Centrali termiche a gas metano di potenza termica inferiore a 35 Kw – Installazione in autorimesse con capacità di parcamento inferiore a 9 posti auto.
Recita così:
"Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M.- 1 febbraio 1986, che al punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici. Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l’installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo “G...." Pertanto stando alla circolare la porta REI 120 non basta, ci vuole anche una vano di separazione.
-3) Circ.19/02/97 P402/4134:
" la comunicazione con autorimesse e locale caldaia, < a 34,8 kW, può avvenire con porta REI 120, il tubo del gas secondo la 7129 lo metti all'interno di controtubo di acciaio con sfoghi rivolti verso l'esterno facendo attenzione al fatto che la tubazione metano non abbia giunzioni.
Quale delle tre interpretazioni è quella esatta?
Ci sono altre interpretazioni?
Grazie a tutti
megaing
Messaggio da megaing »
È corretta la nº 3. Il tubo gas però, se transitante nell'aotorimessa deve essere compartimentato (non basta la guaina).
zappa
...grazie mille megaing
