sostituzione generatore
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Nel caso di sostituzione generatore e relativo bollitore acs in un condominio, basta verificare l'efficienza globale megia di riscaldamento o anche quella di acs? Perchè per Efficienza Globale media stagionale per ACS [EtaGw] se non si cambia la distribuzione penso che ci sia poco da fare, o sbaglio?
ilverga
Re: sostituzione generatore
Messaggio da ilverga »
Sostituzione solo generatore e bollitore? Mah, non essendoci modifica (sostanziale) di distribuzione nè emissione non è ristrutturazione impianto termico, mi limiterei al comma 6.2 (e seguenti) del DGR 8745 (Lombardialand, giusto?)
SimoneBaldini
Si lombardia, il dubbio mi è venuto perchè il programma (acca) mi dice che non verifica EtaGw!
In effetti va verificato solo il rendimento di generazione, ho chiesto e mi hanno detto d ignorare la verifica.
