Potenze superiori ai 50 Kw
laser
Messaggio da laser »
Lo sò è una domanda banale, la faccio e mi do la risposta, sicuramente sbagliata.
Stesso locale di installazione due caldaie da 32 KW la cui somma supera i 50 KW. Due reti di adduzione gas distinte, due circuiti idraulici distinti.
No progetto uni 7129, no pratica ispesl.
Niente pratiche antincendio per il locale.
E' mera sostituzione con caldaie a condensazione di analoga potenza.
Cosa vuole l'idraulico che dice che bisogna fare qualcosa se si superano i 50 Kw?
SimoneBaldini
Re: Potenze superiori ai 50 Kw
Messaggio da SimoneBaldini »
No, il dm 12/04/96 lo devi rispettare.
paolo m
Messaggio da paolo m »
DM 37/08, articolo 5, comma g ?
armyceres
Messaggio da armyceres »
- Si progetto
- No INAIL
- No CPI
- Protezione "antintrusone/manomissione" tra le caldaie
- 2 Libretti
- 2 Estintori
- Locale conforme al DM 96
scusate ... ho sbagliato post
HUGO
Messaggio da HUGO »
armyceres ha scritto: - Protezione "antintrusone/manomissione" tra le caldaie
Cos'è ?
Cos'è ?
7129
HUGO
Messaggio da HUGO »
girondone ha scritto:
Cos'è ?
7129
Cioè ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
7129 - evitare manomissione volontarie o involontarie da parte di terzi.
cioè una gabbia o qualcosa con lucchetto che solo i l prprietario possa toccare la singola caldaia
armyceres
girondone ha scritto:cioè una gabbia o qualcosa con lucchetto che solo i l prprietario possa toccare la singola caldaia
Cosa che, troppo spesso, si dimentica.....
