non mi era mai capitato . . . .
è una cosa "normale" ?
richiesta di deroga per autorimessa:
1) il comando provinciale approva ritenendo adeguate le misure compensative, però con ulteriori condizioni : che l'impianto di ventilazione meccanica garantisca un'altezza libera da fumo non inferiore a mt 2 (come lo calcolo, che la UNI esclude le autorimesse? per forza con la fluididinamica?)
2) la palla passa al comando regionale, che concede la deroga, aggiungendo però delle altre ulteriori condizioni, e cioè che l'autorimessa sia protetta da sprinkler
vi pare lecito tutto ciò?
grazie a chi vorrà darmi un parere in merito
deroga: parere favorevole ma. . .
Re: deroga: parere favorevole ma. . .
Per essere lecito, è lecito: la procedura prevede appunto il passaggio all'Ispettorato regionale per un parere di livello maggiore di quello del Comando, il quale fornisce il proprio in modo preliminare.
Nel merito non posso ovviamente dire nulla, senza conoscere la pratica. Sembra che la deroga riguardi la scarsa aerazione, la quale serve per consentire l'evacuazione dei prodotti della combustione al fine di proteggere le strutture (funzione svolta anche dallo sprinkler) ed al fine di consentire un sicuro deflusso (funzione svolta dalla ventilazione meccanica con altezza libera dal fumo minima di 2m).
E' assolutamente la prassi! Ci sono due livelli di valutazione il Comando Provinciale e successivamente la Direzione Regionale ed ognuno può impartire specifiche prescrizioni. Se può consolarti ho vissuto dei casi in cui il Comando Provinciale da il parere favorevole e la Direzione da parere contrario.
ok, è lecito
nella sostanza direi che il comando regionale ha bocciato, prescrivendo l'impianto sprinkler, sia la proposta tecnica del professionista sia la valutazione del comando provinciale, ma pazienza
e pazienza che, durante i colloqui informali, il funzioanrio pareva essere favorevole, salvo poi in fase istruttoria richiedere che la zona libera dai funìmi debba essere di 2 mt: avte qualche suggerimento su come lo posso vautare? provo ad applicare la nuova UNI sui sistemi di evacuazione fumi anche se non pertinente?
