Livello Sonoro unità interne
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Buonasera in una scheda tecnica di alcune unità interne ho diversi valori di Livello sonoro.
ad esempio alla velocità media ho Livello sonoro 44 dB ( A ) ed un altro valore di Livelo sonoro riferito alla pressione sonora in campo libero a 1 metro fronte unità pari a 33 dB ( A ).
Quali dei due valori dovrei verificare per scegliere le mie unità interne?
Avete qualche testo da consigliare per approfondire l'argomento oltre la didattica Aermec per approfondire l'argomento magari con raccomandazioni relativamente alla posa in opera per limitare il rumore?
tutor7
Re: Livello Sonoro unità interne
Messaggio da tutor7 »
Verificare per cosa?
Livello di pressione sonora ad 1 m frontale non è male come dato!
Livello sonoro non vuol dire nulla in acustica. Magari è la potenza sonora (appendi la macchina e misuri su ogni lato il suo rumore, poi fai la "somma"). Con questo dato calcoli quanto rumore fa la macchina a x distanza, posta su un piano, in un angolo, in uno "spigolo" etc.
La pressione sonora ti dice invece il rumore che fa a quella distanza.
33dB è poca roba, ma non metterla in camera da letto :D
Ultima modifica di SuperP il mar dic 23, 2014 15:44, modificato 1 volta in totale.
Kalz
Messaggio da Kalz »
grazie SuperP e buon Natale a te e Famiglia.
Kalz
Messaggio da Kalz »
devo installarle in una pizzeria.
Kalz ha scritto:grazie SuperP e buon Natale a te e Famiglia.
Altrettanto Kalz
