Impianto radiante e pavimenazione in "resina" cementizia
Un cliente vuole fare il pavimento con resina, che dice essere cementizia.
Non sa indicarmi il produttore..
Secondo me ci possono essere molti problemi riguardo le cavillature..
Il cemento è molto rigido e di sicuro un continuo effetto dilatazione/contrazione del pavimento radiante (pensiamo che può essere posato a 10°C e durante il riscaldamento arrivare a 29°C) può sicuramente cavillare di brutto, o rialzarsi.
Esperienze, documentazione, info?
Re: Impianto radiante e pavimenazione in "resina" cementizia
punta della dogana a venezia
non c'è la resina, ma centinaia di mq di pavimento in cemento lisciato, con pannelli radianti per riscaldamento e raffrescamento
con pochi giunti di dilatazione
c'è stato un attento studio dei massetti, e finora nessun problema
Stai parlando per caso di pavimenti con resine dette autolivellanti?SuperP ha scritto:Un cliente vuole fare il pavimento con resina, che dice essere cementizia.
No resine, malte a base cemento, tipo quelle della Mapei.aupaz ha scritto:Stai parlando per caso di pavimenti con resine dette autolivellanti?
Ho contattato questa ditta, mi ha detto che non ci sono problemi particolari, basta un massetto cementizio da 4cm sopra tubo, un bello shock termico del massetto, e la posa di giunti ...
Detto.. non scritto.... ma della Mapei, mi fido.
				Zannabianca
Ho un impianto residenziale che funziona dall'inizio inverno; il soggiorno, anche abbastanza ampio, è stato rivestito con resina a base cementizia. Non vi sono stati problemi.SuperP ha scritto:Un cliente vuole fare il pavimento con resina, che dice essere cementizia.
con questa malta faresti l'intero massetto? o solo uno strato superficiale?
io ho usato spesso massetti con fibra di vetro e mi sono trovato benissimo anche con pavimenti rigidissimi e lastroni impressionanti (per i quali avevo chiesto e ottenuto una esenzione di responsabilità).
Massetto http://www.mapei.com/IT-IT/product-deta ... &IDLinea=1
Pavimento http://www.mapei.com/IT-IT/product-deta ... DLinea=123
