Massicciata + sottofondo + massetto + strato di usura
Questa è la stratigrafia del pavimento su terreno di un nuovo capannone da 4.000 mq che mi propongono.
Con il sw EDILCLIMA è tutto verificato anche senza isolante.
Dal punto di vista della buona pratica non sarebbe meglio prevederlo?
Isolamento pavimento industriale su terreno
christian619
christian619
Re: Isolamento pavimento industriale su terreno
Nessun consiglio?
SimoneBaldini
Dalle mie parti l'asl impone o il vespaio o l'isolamento anche sui capannoni.
Il calore, dal centro del capannone, non esce +. Ai bordi esce facilmetne. Per ottimizzare isola il bordo con 2metri. La norma calcola il contributo di questo.christian619 ha scritto:Dal punto di vista della buona pratica non sarebbe meglio prevederlo?
