Solar Cooling
10gradiest
Solar Cooling
Villa da ristrutturare (circa 400 mq).
Buon livello di isolamento termico previsto.
Cliente attento al risparmio energetico e alle tematiche ambientali.
Gradimento per impianto solare termico.
Buona disponibilità finanziaria.
Concordiamo per impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.
Prospetto possibilità di solar cooling in modo da sfruttare il solare termico anche d'estate (non c'è piscina).
Chiedo informazioni tecniche a SCHUCO (visto apparecchio in fiera Verona).
Rispondono: COSTA 80.000 EURO (la piccolina da 15 kw frigoriferi).
Qualcuno ha già usato apparecchi per solar cooling in campo "domestico" ?
C'è qualche ditta che lo fa davvero il solar cooling di piccola taglia o sono solo trovate pubblicitarie ?
10gradiest
Re: Solar Cooling
Per ora anch'io sono fermo al solar cooling per taglie medio grandi..10gradiest ha scritto: Chiedo informazioni tecniche a SCHUCO (visto apparecchio in fiera Verona).
P.S.: non c'è un modo migliore per buttare i soldi?? Tipo isolamento, schermature etc etc??
sicuramente il solar cooling sulla carta è molto conveniente, però io ritengo che devono inserirsi nel mercato in maniera graduale, cioè le macchine ad assorbimento devono essere alimentate dal pannello solare e prevedere anche il collegamento per il gas metano nei momenti in cui il sole non sia sufficente (mi sa che non esiste una macchina del genere ancora)
Proponi una macchina ad assorbimento o un buon chiller ultima tecnologia con un impianto fotovoltaico.
chiller tipo inverter come quelli daikinbadaniele ha scritto:Proponi una macchina ad assorbimento o un buon chiller
10gradiest
Grazie a tutti per le risposte.
In effetti la mia prima proposta al cliente era stata per un impianto fotovoltaico + pompa di calore daikin altherma...
Ma il cliente non ama l'idea di un impianto FV e vorrebbe il termico...
Proverò a vedere Paradigma, Robur o altri ed eventualmente tornerò alla carica con il FV.
10gradiest
r.gaetano fabio, genova
- Contatta:
Anche io consiglierei di spendere i soldi puntando su IsolamentoTermico+FV+PdC.
Se fai un intervento integrato di risparmio energetico di cui all'art.1 comma 2 del DM 19/02/2007 potresti anche cumulare le detrazioni fiscali del 55%previste dalla finanziaria con il "premio di produttività" del conto energia (da 0,38 a 0,49Euro per kWh prodotto dall'impianto FV)
rgf
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
il motivo sta nel fatto di avere dei COP medi stagionali costanti con la pompa geotermica, con quella aria/acqua invece no.Manofthemoon ha scritto:ma perchè solare geotermico ? a farlo, ed a mantenerlo di costa un capitale !!
io mettere una pompa di calore aria acqua e ci faccio caldo, e freddo !
Se fai 2 conti la pompa aria/acqua ha una convenienza di utilizzo qualora la temperatura esterna sia maggiore o uguale di 5/6°C, al di sotto di quelle temperatura è più conveniente scaldarsi col gas!!
certamente i costi sono più elevati ma dato che si sta parlando di interventi da 60.000 €... io con quella cifra mi faccio geotermico e fotovoltaico rimanendo dei soldi.
mik ha scritto:La macchina ad assorbimento a bromuro di litio della Paradigma l'ho vista nella loro sede di Darzo(TN) ed è veramente ingombrante. Ha una potenza frigorifera di 15kW mi pare ed è l'unica taglia che commercializzano. Credo che per il momento non sia ancora conveniente....
ma sul loro sito, alla voce "prodotti" non la vedo...
non è stata ancora commercializzata che tu sappia?
Potresti indicarmi dei testi di riferimento su queste macchine? in via sommaria ho capito qualcosina, ma vorrei approfondire il tema... la systema commercializza le taglie grosse ... ma prima di proporle vorrei capire i problemi ed i pregi..arkanoid ha scritto:si ma sono di cristallo, se non sei più che capace di gestirli e se il lato caldo non è alla temperatura più che giusta butti solo via dei soldi.
purtroppo tutta e sola la teoria che ho studiato sulle macchine ad assorbimento era sui testi universitari (mi pare che il Cornetti ne parlasse), che non sono mai molto aggiornati. Non ho mai installato un gruppo ad assorbimento, ma in ufficio sono stati fatti in passato lavori di quel tipo e capita di dover mettere mano agli impianti in epoche successive e informandosi presso i manutentori è difficile che siano soddisfatti. Una situazione in cui avrei potuto pensare di usarne uno mi si è presentata l'anno scorso, con primario teleriscaldamento, ma in assenza di una dichiarazione (spesso difficile da ottenere) in cui chi fornisce il tlr si prende la responsabilità di definire delle condizioni di fornitura contrattuali, non sai mai se il gruppo potrà funzionare bene o male....se una linea di surriscaldata viaggia tra 95 e 150°C a seconda dei periodi puoi immaginare che ci siano sostanziali differenze nella resa (e nella possibilità di funzionamento) di un assorbitore.
