65% interventi comma 344 e comma 347
secondo voi,
se in un edificio treziario,
faccio diversi interventi, sia di isolamento che impiantistico,
ammesso che con solo gli interventi di isolamento, riesca ad ottenere un valore di Epi < di quello richiesto (lo posso dimostrare calcolando il risultato con i nuovi isolamenti e i vecchi impianti),
ma come detto nell'insieme degli interventi, modifico anche gli impianti (che rispettano quanto richiesto al comma 347),
posso utilizzare il massimale di 100.000€ per gli isolamenti,
e il massimale di 30.000 € per gli impianti ???????????
Esperienze in merito ?
riferimenti normativi ?? (la nuova guida dell'AdE non è chiarissima; fa un esempio simile ma con il solare termico)
Re: 65% interventi comma 344 e comma 347
tutti scomparsi da questo forum?
io l'ho fatto, proprio in questo modo, e non mi hanno (ancoraAle_S ha scritto:(lo posso dimostrare calcolando il risultato con i nuovi isolamenti e i vecchi impianti)
ho provato a sentire "linea amica" anche se non so che autorevolezza o competenza possa avere,
e mi hanno risposto
che le due detrazioni non sono ammissibili assieme neppure se dimostro che anche senza modificare gli impianti raggiungo l'Epi richiesto dal comma 344.
Ora provo a mandare una mail al contatto dell'enea per vedere cosa rispondono (sperando in tempi brevi) !
e mi hanno risposto
e chi ha parlato di farle assieme?
io ho fatto un primo intervento (all'epoca con la DIA) di riqualificazione passiva, lo ho chiuso, e poi ne ho fatto un secondo iniziato il giorno dopo (oggi con CIL, immagino) per sostituzione del generatore.
certo questa di sicuro è una strada percorribile,
ma vista l'entità della detrazione,
visto che l'intervento comunque tocca diversi aspetti e chiama in campo di verse figure,
e visto che alla fine i due interventi vicini vicini.....
cerco un parere abbastanza ufficiale, o ufficioso.
Io non vedo problemi...
C era una guida direi sul portale con la tabellina con le combinazioni degli interventi
Non so se c é ancora
la tabellina che citi (guida al portale), non gioca a favore a mio parere.girondone ha scritto:Io non vedo problemi...
nel caso di riqualificazione globale + riqualificazione impianti, prevede l'invio di una sola pratica e quindi a mio avviso il tetto di detraibilità è 100.000
Solo nel caso di riqualificazione globale + solare termico chiede due pratiche distinte e quindi penso che i due importi si sommino; tra l'altro questo esempio di "comulabilità" è lo stesso riportato nella guida dell'AdE che ammette l'utilizzo del tetto di spesa per la realizzazione di solare termico anche con riqu. globale ma non cita il caso dell'impianto termico.
la tabellina mi preoccupa.
per la cronaca ecco la risposta dell'enea:
relativamente al quesito inoltrato, siamo spiacenti ma riteniamo che
non sarà possibile cumulare il comma 344 con il comma 347, ma
occorrerà preventivamente valutare se utilizzare solo il comma 344 o i
singoli commi 345 e 347 (il comma 346 può essere utilizzato comunque,
in entrambe le soluzioni).
quindi i miei timori sono fondati, e si conferma quanto detto prima.
mi rimane al limite da percorrere la strada delle due pratiche in periodi diversi.
