Buongiorno ho questo dubbio, in una villetta al piano terra si deve creare una nuova porta per far comunicare l'abitazione con il garage adiacente, bisognerà creare un piccolo disimpegno con relative porte. C'è bisogno della redazione della legge 10 solo se viene considerata come manutenzione straordinaria oppure in qualunque caso?
saluti
L10 o non L10?
Re: L10 o non L10?
Di solito in questi casi allego una verifica della trasmittanza e basta
Duracell20
Re: L10 o non L10?
Bhe alla fine anch'io redigo una L10 legata esclusivamente a quelle strutture dove faccio vedere stratigrafia e relativa trasmittanza, per evitare che il comune possa obbiettare qualcosa rispetto ad una sola verifica di trasmittanza.
