Esame progetto attività categoria A
Le attività ricadenti nella categoria A non necessitano di esame progetto, ma nel caso in cui volessi ugualmente chiedere un esame progetto per essere tranquillo? Soprattutto nel caso di attività esistenti da adeguare possono nascere dubbi interpretativi e, prima di fare eseguire i lavori, forse, è meglio chiedere un esame progetto. Non trovo però alcunché al riguardo.
Re: Esame progetto attività categoria A
Per le attività cat.A non è prevista la VP nè il NOF.
Potresti chiedere una deroga, se necessario.
Potresti anche richiedere una verifica in corso d'opera, per far controllare aspetti particolari.
Penso che procederò in questo senso. Tra l'altro è prevista la visita tecnica. Sarebbe la prima volta che adotta questa procedura. Vediamo...Terminus ha scritto: Potresti anche richiedere una verifica in corso d'opera, per far controllare aspetti particolari.
