Punto della norma 3.3.4.2.
Il giunto dielettrico può essere installato nell'pozzetto ispezionabile????
Nel mio caso ho il giunto dielettrico nel pozzetto e poi bicono e sono partito con il rame che per circa 50 cm si trova sotto terra e poi sotto traccia fino alla caldaia.
Cmq il dielettrico è stato messo fuori terra (è nel pozzetto ) e in prossimità dell'ingresso ( non risalità perchè si trova al piano terra ).
giunto isolante monoblocco
mattepiana
MATTEO
Andrea_Diqui
Re: giunto isolante monoblocco
Il giunto dielettrico deve essere a vista e fuori terra... nel tuo caso quei 50 cm sotto terra rendono il giunto dielettrico inefficente per la norma, per cui dovresti installarlo fuori terra e dopo quel trattomattepiana ha scritto:Punto della norma 3.3.4.2.
Andrea Diqui
