Ai fini dell'ottenimento delle detrazioni fiscali per risparmio energetico, quali requisiti si devono rispettare per la coibentazione della soletta verso un sottotetto agibile non riscaldato?
Si deve verificare solo la trasmittanza della struttura orizzontale (solaio+strato isolante)?
Questa soletta isolata deve essere considerata alla stessa stregua di una copertura verso l'esterno?
La tabella del D.M.26/01/2010 non prevede limiti di trasmittanza di strutture orizzontali verso locali non riscaldati, quindi non so se devo considerare il limite di 0.24 (siamo in zona E) relativo alle coperture, o se posso considerare il limite di 0.80 che si utilizza in fase di progetto (e che in questo momento non ricordo da quale norma arrivi!!!)?
						Requisiti coibentazione solaio vs sottotetto non riscaldato
Re: Requisiti coibentazione solaio vs sottotetto non riscald
Lo 0,8 riguarda la trasmittanza  delle strutture di separazione fra edifici o unità immobiliari confinanti fra loro e mantenuti a temperatura controllata o climatizzati. Nel tuo caso vale il limite di 0,24.
