certificazione parete in gasbeton
ilFranz7
Messaggio da ilFranz7 »
buongiorno,
devo realizzare una parete di separazione e classificarla rei180.
avevo pensato di farla seguendo il metodo tabellare (ad.es in calcestruzzo di opportuno spessore) in modo da compilare il cert rei indicando "metodo tabellare".
in seguito ho notato che i blocchi di gasbeton da 10cm garantiscono gia il requisito rei 180.
ma come faccio a certificarli? nel cert rei quale metodo indico? sperimentale,tabellare o analitico?
e i blocchi di gasbeton li devo anche indicare nel dich prod??
grazie a tutti.
Re: certificazione parete in gasbeton
Chi ti dice che il blocco è EI180 ?
Le tabelle no, è il produttore a fronte di rapporti di prova e classificazione che devi acquisire.
Le murature le certifichi con il CERT.REI non serve il Dich.Prod.
ilFranz7
ad esempio, cercando su google esce questo rapporto di prova, che classifica il prodotto EI180.
ma essendo una muratura, serve il cert rei, dove devo dire se uso il metodo tabellare o altro..
come faccio a certificare la parete in gasbeton sul cert rei?
gararic
Messaggio da gararic »
piuttosto che cercare so google fatti dare da chi venderebbe il prodotto le necessarie certificazioni!
ilFranz7
scusatemi, non ho messo il link del rapporto di prova. non credo sia importante...era per dire che esistono rapporti di prova sul gasbeton, fatti dal produttore, che attestano che la parete realizzata è EI180.
la domanda è:
come certifico una parete in gasbeton sul cert rei? con che metodo?
grazie.
Scusa, ma questo è l'abc per un tecnico antincendio.
Leggi bene il DM 16/02/07.
Se il metodo tabellare non lo puoi utilizzare e quello analitico non serve, vista la documentazione che ti fornisce il produttore del gasbeton, cosa ti rimane ?
ilFranz7
rimane lo sperimentale.
e tra gli allegati allora dovrò allegare la dichiarazione di conformità e il rapporto di prova?
