In un'azienda metalmeccanica si vuole installare una cabina verniciatura esterna al fabbricato, funzionante a gas metano, con potenza di 200 kW.
L'edificio esistente non è soggetto a CPI.
Con l'installazione di questa cabina dovrei procedere alla denuncia VVF attività 91, giusto?
Che norme dovrei seguire per la coretta installazione della cabina e della linea gas metano?
Il DM 12.04.96 secondo me no, visto che tra le esclusioni cita gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale.... è corretto?
Quindi mi rimane Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 - DM 24 novembre 1984
Altro?
Forno verniciatura
Forno verniciatura
Andrea Diqui
Non riesco a trovare i punto in cui si parla delle esclusioni, me lo puoi indicare?
Comunque per me rimane sempre idoneo quel D:M. per la progettazione dell'impianto adduzione gas.
L'unica regola che parla d'istallazione all'esterno dice una distanza minima di 0,6 mt o interporre una struttura REI 120.
Invece io ho un altro problema, sommando il generatore ( installato all'esterno ) di un forno da verniciatura e 2 generatori di calore per ambienti, con caldaia esterna, supero i 116 kw.
Sono soggetto a CPI?
Re: Forno verniciatura
IL Ministero dell'interno ha emanato una circolare che da indicazioni di prevenzione incendi sulle cabine di verniciatura con questo oggetto "Impianti di verniciatura utilizzanti vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile". Se mi scrivi in privato ti mando il file. In ogni caso i riferimenti sono: Prot. n. P 324 / 4147 sott. 12 del 7 marzo 2003.
Angelo
Angelo
Grazie ma l'ho trovata su internetmoliang ha scritto:IL Ministero dell'interno ha emanato una circolare che da indicazioni di prevenzione incendi sulle cabine di verniciatura con questo oggetto "Impianti di verniciatura utilizzanti vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile". Se mi scrivi in privato ti mando il file. In ogni caso i riferimenti sono: Prot. n. P 324 / 4147 sott. 12 del 7 marzo 2003.
Angelo
Andrea Diqui
