vademecum Enea - demolizione e ricostruzione con pari volume
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
ho notato che nei vademecum dell'enea,
mentre nella versione precedente (26/11/13) tra i requisiti era sempre riportato il riferimento al decreto del fare del 21/06/2013, ossia che la demolizione e ricostruzione con diversa forma ma pari volume era vista come ristrutturazione e quindi incentivabile,
ora nella nuova versione (18/06/2014), tale riferimento è stato eliminato. (anche se presente un chiarimento simile nella faq 41).
mi sono perso qualche cambiamento normativo che si è rimangiato il decreto del fare e quello che consegue,
oppure hanno ritenuto inutile mantenere quel riferimento, ma nulla è comunque cambiato.
insomma al giorno d'oggi (poi domani è un altro giorno....), è ammissibile la detrazione per demolizione e ricostruzione con pari volume e diversa forma?
Ale_S
Re: vademecum Enea - demolizione e ricostruzione con pari vo
