Salve a tutti!
Ho il seguente quesito da porvi:
Locale cucina alimentato da gas naturale pot. 110 kW separato dalla sala consumazione da disimpegno antincendio costituito da vano delimitato da porte e strutture REI (una porta REI in ingresso ed una in uscita dal disimpegno. All’interno della sala consumazione è presente una griglia a gas, potenza 30 kW, con relativo sistema di evacuazione fumi e vapori. Le due aree non risulterebbero direttamente comunicanti in quanto è stato interposto il suddetto disimpegno. Secondo voi in questo modo sono sotto la soglia dei 116 kW e quindi non essere soggetto al controllo VV.F.?
						locale cucina e aree comunicanti
