vorrei come devo trattare dal punto di vista INAIL gli impianti a vapore con potenza > di 35 kW in quanto la raccolta R 2009 recita:
"Tale specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nomina le massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW. "
Quali sono le leggi che regolamentano questi impianti?
Grazie mille!
Impianti a vapore
Re: Impianti a vapore
Raccolta H
EDIT, no scusa la H è per l'acqua surriscaldata. Dovrebbero essere le raccolte VSR e VSG
http://people.mecc.polimi.it/conrado/di ... PIENTI.pdf
Perfetto!
Interessanti queste slide: io sono civile e vedo che bene o male si tratta di parti del programma del corso "piastre e gusci"
