Foglio excel per calcoli psicrometrici proprietà dell'aria.
Per chi fosse interessato, allego questo foglio excel, aperto e libero per qualsiasi modifica, con il calcolo delle proprietà dell'aria umida. Sono tre fogli + una tabella.
Le formule utilizzate sono quelle dell'ASHRAE, refrigeration handbook 2009.
Potrei fare anche una DLL, se a qualcuno servisse incorporarla in software di propria realizzazione.
Condiviso via Google Drive, e poi salvatelo in locale.
https://drive.google.com/file/d/0B_ByJT ... sp=sharing
Edit: file aggiornato 23/08/2014 ore 18.14
Ultima modifica di NoNickName il sab ago 23, 2014 18:14, modificato 2 volte in totale.
Re: Foglio excel per calcoli psicrometrici proprietà dell'ar
Secondo me, chi scrive dall'account NoNickName non è più la stessa persona di mesi fa.. oppure se lo è è scattato in lui qualcosa
Mille grazie NNN.
Mille grazie NNN.
Eh, adesso ho del tempo libero, che prima non avevo.
claudioedil
"adesso ho del tempo libero": come hai fatto a raggiungere questo risultato? Speriamo ne abbia ancora in futuro ...
Ho cambiato lavoro.Esa ha scritto:"adesso ho del tempo libero": come hai fatto a raggiungere questo risultato?
Non ti occupi più di impianti frigoriferi? Non dirmi che anche quel settore è in crisi?
È sempre stato in crisi, ma a me più di tanto non interessava. Io ho sempre lavorato come dipendente o a contratto. Adesso mi occupo di regolatori elettronici per il settore soprattutto del riscaldamento, contabilizzazione, ripartizione, ecc.Esa ha scritto:Non ti occupi più di impianti frigoriferi? Non dirmi che anche quel settore è in crisi?
Strano, si sono sempre dati un tono. A pensarci: ho visto il crollo del settore del freddo a Casale Monferrato.
Ma lì era chiaro: non hanno mai investito nè in ricerca nè in formazione (mi ricordano alcuni studi di progettazione ...).
interessante che ti occupi di automazione. Chissà ...
Come promesso, ecco le dll.
Nel file readme.nfo trovate tutte le informazioni.
https://drive.google.com/file/d/0B7oLHP ... sp=sharing
Ho fatto qualche rapido confronto con i diagrammi su carta (Aermec) e trovo una corrispondenza assoluta per le condizioni interne (temperatura fino a 25°C) mentre per le condizioni esterne con alte temperature (>35°C) riscontro un piccolissimo scostamento (dell'ordine di 0,1-0,2 kcal/kg).
Comunque ottimo lavoro e grazie
Non ho effettuato confronti, ma mi fido di più di un foglio excel pensato che di una stampa cartacea ...
Fate conto che io con le stesse formule trovo scostamenti tra i calcoli effettuati da Excel e quelli effettuati da Visual Basic dichiarando le variabili con doppia precisione (type Double).
In ogni caso si tratta di un metodo numerico che per propria natura ha delle approssimazioni, che certamente sono maggiori a temperature maggiori, anche se percentualmente sono trascurabili.
Si tratta pur sempre di formule, quindi mi sembra che il lavoro vada benissimo ...
gatto_prando
Ciao NNN,
premetto che non ho verificato come lavorano le DLL, ma sul file excel vedo che ci sono degli errori sulle unità di misura.
Per esempio nel foglio di calcolo da bulbo umido utilizzi come contentuto d'acqua (W) kg/kg, mentre nel foglio di calcolo da umidità relativa utilizzi g/kg, non correggendo la formula nel calcolo del volume specifico.
Per il resto, le stesse formule le sto utilizzando anche io da circa un annetto in quanto le ho implementate su un applicazione il cui scopo è dimensionare una UTA con relativo disegno dei diagrammi psicrometrici estivi/invernali partendo dai classici dati di partenza (dati climatici esterni, interni e dispersioni/carichi), e devo dire che lo scostamento dai risultati calcolati a mano attraverso diagramma psicometrico è davvero minimo.
Mi fai un esempio, perchè ho ricontrollato le quantità e a me risultano coerenti, nell'ordine di qualche millesimo di Kg/Kg. Se fossero grammi, dovrebbero essere moltiplicati per 1000...
gatto_prando
Niente, ho riscaricato il file ed è tutto a posto... vedo che hai anche aggiunto il grafico di errore che prima non c'era.
Probabilmente il file che ho scaricato ancora giorni fa è stato corretto ed aggiornato.
Ah, può darsi. Forse hai ragione, avevo già corretto quella cosa.gatto_prando ha scritto:Niente, ho riscaricato il file ed è tutto a posto... vedo che hai anche aggiunto il grafico di errore che prima non c'era.
Mi sia dato atto che io l'avevo preconizzato con buon anticipoNoNickName ha scritto:È sempre stato in crisi, ma a me più di tanto non interessava. Io ho sempre lavorato come dipendente o a contratto. Adesso mi occupo di regolatori elettronici per il settore soprattutto del riscaldamento, contabilizzazione, ripartizione, ecc.
viewtopic.php?f=2&t=19175
grazie NNN e complimenti per l'excel
DLL aggiornate qui https://drive.google.com/file/d/0B7oLHP ... sp=sharing
Mimmo_510859D
Re: Foglio excel per calcoli psicrometrici proprietà dell'aria.
Scusate, qualcuno che aveva scaricato l'excel l'anno scorso, lo puoi ri-condividere. Google drive per qualche motivo se l'è mangiato.
credo di si avevo chiesto io a NNN di rimetterlo perchè il link non funzionava puoi metterlo tu
nn sono sicuro sia l'ultima versione; lascia che lo scarichi NNN e lo controlli
Non è l'ultima versione. Porcocane, ho perso il mio originale.
Buongiorno a tutti. Negli ultimi tempi ho ricevuto parecchie richieste di condivisione per questo file, vecchio del 2014.NoNickName ha scritto: ven set 05, 2014 14:19 DLL aggiornate qui https://drive.google.com/file/d/0B7oLHP ... sp=sharing
Ovviamente non l'ho condiviso con nessuno.
Coloro che ne richiedono l'utilizzo, sono pregati di presentarsi e dire a che scopo intendono utilizzarlo.
Adesso anche Stellantis cerca di scaricare le mie DLL. Almeno fate finta di offrire un obolo per il lavoro fatto.
Ribadisco: chi vuole le DLL, si registri e si presenti, e mi dica a quale scopo intende usarle.
Se la FIAT vuole usarle, sarò lieto di fare un'offerta economica.
Salve, sono uno studente di Ingegneria Industriale alla Federico II. Ero alla ricerca di un foglio Excel che mi permettesse di trovare tutte le proprietà di aria umida, sul grafico psicrometrico, in maniera immediata e semplice. Mi sono imbattuto sul suo foglio di calcolo, ciò mi permetterebbe di ridurre enormemente la mole di lavoro che sto svolgendo per la tesi. Le sarei grato se potessi utilizzare il foglio excel.
Grazie, cordiali saluti.
Grazie a te di esserti presentato. Non esiste più il foglio excel.Rody ha scritto: gio gen 18, 2024 15:12 Salve, sono uno studente di Ingegneria Industriale alla Federico II. Ero alla ricerca di un foglio Excel che mi permettesse di trovare tutte le proprietà di aria umida, sul grafico psicrometrico, in maniera immediata e semplice. Mi sono imbattuto sul suo foglio di calcolo, ciò mi permetterebbe di ridurre enormemente la mole di lavoro che sto svolgendo per la tesi. Le sarei grato se potessi utilizzare il foglio excel.
Ho riciclato gli elettroni di cui era composto.
Auguri per la tua tesi.
Va bene, grazie saluti
Ciao eccoti il link per il foglio, questo l'ho fatto io una ventina di anni fa.
- PVS.XLS
- (291.5 KiB) Scaricato 388 volte
