Aiuto!! sovrapressione locale motopompa
nuvola bianca
buona giornata a tutti. i vvf mi chiedono di dimensionare un condotto di ventilazione e un ventilatore in grado di creare una sovrapresione in un locate motopompa per impianto sprinkler, pari a 0,02 bar. qualche buon'anima mi può spiegare come faccio il dimensionamento? l'aria che si crea dalla sovrapressione è in uscita da una griglia a parete che si affaccia sull'autorimessa, ma a me sembra un controsenso, in quanto poi non c'è più la compartimentazione fra il locale pompe e l'autorimessa. è meglio prevedere quindi un condotto di immissione con ventilatore e un condotto di estrazione naturale in atmosfera libera? grazie per la collaborazione, buon lavoro a tutti
nuvola bianca
non avevo valutato ... hai ragionemegaing ha scritto:La serranda tagliafuoco in caso d'incendio chiuderebbe, e così non ci sarebbe comunque immissione di aria per creare la sovrapressione. A mio avviso il condotto deve prendere aria direttamente dall'esterno, e nel caso in cui attraversa l'autorimessa deve avere pareti REI.
nuvola bianca
il mio problema non è il canale, ma la procedura di calcolo per poter dichiarare e dimostrare ai vvf che tengo il locale in sovrapressioine per almeno 0,02 bar. grazie, salutimy_TT ha scritto:non avevo valutato ... hai ragionemegaing ha scritto:La serranda tagliafuoco in caso d'incendio chiuderebbe, e così non ci sarebbe comunque immissione di aria per creare la sovrapressione. A mio avviso il condotto deve prendere aria direttamente dall'esterno, e nel caso in cui attraversa l'autorimessa deve avere pareti REI.
nuvola bianca
nuvola bianca
nuvola bianca
