Isolamento acustico
AlbertoL
Isolamento acustico
Messaggio da AlbertoL »
Buongiorno a tutti
Avrei bisogno di indicazioni di qualche software ( anche a pagamento ) che sia in grado di calcolare l'isolamento acustico di pareti e solai utilizzando la legge della massa molla massa e non solo quella della massa. I programmi da me trovati sino ad ora fanno semplicemente un calcolo della massa superficiale dell'elemento ed ad esso associano un valore di isolamento quindi ad esempio inserire uno strato di lana minerale non apporta alcune beneficio mentre in realtà sappiamo che non è così. Preciso che non voglio sostituire il programma con le competenze di un tecnico preparato nel settore ma ho bisogno di valutare il comportamento di vari materiali che vorrei inserire in stratigrafia per effettuare la mia miglior scelta tecnica e commerciale in indipendenza. Al professionista demanderò la certificazione e verifica della soluzione scelta.
Ringrazio tutti della cortesia e collaborazione.
Saluti
Alberto
Anna B
Re: Isolamento acustico
Messaggio da Anna B »
Non l'hai ancora trovato perché non esiste. Il potere fonoisolante non è come la trasmittanza, non si può calcolare in funzione della stratigrafia, aggiungendo o togliendo cm di lana minerale per arrivare al valore richiesto (se non appunto limitatamente al caso delle strutture monolitiche, applicando la legge di massa).
La faccenda è un po' più complessa... e poi non è soltanto una questione di stratigrafia, anche la lana minerale potrebbe servire a poco se si commettono alcuni (frequenti) errori nella posa o se si scelgono soluzioni tecniche non idonee...
Ma se sei disposto a spendere per un software a pagamento, perché invece non spendi in una consulenza tecnica???
tutor7
Messaggio da tutor7 »
C'è un programma neozenaldese molto sofisticato...
in alternativa questo tipo di calcoli forse è possibile farli con programmi agli elementi finiti tipo Comsol (auguri!)
gararic
Messaggio da gararic »
il programma edilclima come funziona?
Anna B ha scritto:Non l'hai ancora trovato perché non esiste. Il potere fonoisolante non è come la trasmittanza, non si può calcolare in funzione della stratigrafia, aggiungendo o togliendo cm di lana minerale per arrivare al valore richiesto (se non appunto limitatamente al caso delle strutture monolitiche, applicando la legge di massa).
Cosa state dicendo??
Basta conoscenza ed un foglio di calcolo!
giovaperf
Messaggio da giovaperf »
Io ho sentito parlare di software per la verifica dell'isolamento acustico degli edifici, ma non per il calcolo vero e proprio e immagino che i programmi che lo fanno sono approssimativi. Come hanno consigliati altri, conviene chiedere una consulenza di un esperto che saprebbe tenere in considerazione le diverse variabili.
