PRATICA INAIL E CENTRALE TERMICA
arien
Messaggio da arien »
Ciao a tutti,
sono state effettuate delle modifiche in una centrale termica a vaso di espansione aperto denunciata e progettata prima dell'entrata in vigore della nuova raccotla R2009 e quindi il tubo di carico funge anche da tubo sicurezza.
Si deve procedere con la nuova denuncia INAIL in seguito al rifacimento della centrale (diversa potenzialità del generatore, idraulica diversa, ecc.) ,e quindi procedere con la progettazione seguendo la nuova raccolta R 2009 in cui si prevede che il tubo di carico sia distinto dal tubo di sicurezza.
Purtroppo non è possibile installare un nuovo tubo con la funzione di carico.
Che fare?
Kalz
Re: PRATICA INAIL E CENTRALE TERMICA
Messaggio da Kalz »
già mi è capitato su una centrale termica piccolina mai denunciata....dato che doveva essere effettuata secondo la vigente normativa si è passati, chiaramente era possibile, a vaso chiuso.
