Calcolo canali aria
tutor7
Calcolo canali aria
Messaggio da tutor7 »
vi pongo una domanda da ignorantone quale sono: ho fatto un bel software per il calcolo delle perdite nei canali dell'aria, indicativamente io vorrei guardare la pressione dinamica, fornita dal costruttore della macchina, del ventilatore di mandata e, valutando la velocità minima dell'ultimo canale, vedere se ci sto dentro con le perdite.
ovvero:
1) Calcolo perdite distribuite e localizzate nella mandata
2) Calcolo velocità minima e risalire alla pressione dinamica minima (P=0.5*ro*v^2)
3) verifica se la pressione dinamica rimanente è sufficiente a garantire la velocità minima
Che dite?
Grazie!
