Salve a tutti, avrei necessità di un chiarimento per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di conformità.Nel caso in cui in un condominio, essendoci già la caldaia a condensazione,sostituendo le valvole con quelle termostatiche spesso c'è la necessità di sostituire anche la pompa di ricircolo.Oppure in altri casi è necessario sostituire la pompa anticondensa installatata sul circuito termoidraulico.La dichiarazione di conformità deve sempre essere rilasciata?Quali normative di riferimento devo indicare?
Grazie per l'aiuto e buon lavoro a tutti
Chiarimento per rilascio dichiarazione di conformità
Geronimo-Stilton
Re: Chiarimento per rilascio dichiarazione di conformità
Salve a tutti, avrei necessità di un chiarimento per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di conformità.Nel caso in cui in un condominio, essendoci già la caldaia a condensazione,sostituendo le valvole con quelle termostatiche spesso Spesso... se si vuol fare un lavoro fatto bene si cambia circolatore c'è la necessità di sostituire anche la pompa di ricircolo Ricircolo?
.Oppure in altri casi è necessario sostituire la pompa anticondensa Anticondensa? con una caldaia a condensazione!
