Perchè non è possibile murare un concentrico???
La normativa ricordo impone che i concentrici siano a vista.
Ma che senso ha?
Ovvero, perchè non posso murare un concentrico? Alla fine è la stessa cosa di realizzare un cavedio (in acciaio) e infilare dentro lo scarico fumi e fare la ripresa dall'intercapedine! SEmplificherebbe la vita di molto.
Re: Perchè non è possibile murare un concentrico???
credo di aver letto la risposta in questi giorni...
ma no riesco a ricordarmi dove...
ho letto un bel po di cose
Kalz
Messaggio da Kalz »
Non ricordo di preciso ma i canali da fumo devono essere resi ispezioni x verificarne l integrità , possono posti anche in intercapedine purché siano cm ispezioni caso tipo del controsoffitti in cartongesso.
prob è anche questione di dimensioni?
come nella vita ahahaha!
Kalz ha scritto:Non ricordo di preciso ma i canali da fumo devono essere resi ispezioni x verificarne l integrità , possono posti anche in intercapedine purché siano cm ispezioni caso tipo del controsoffitti in cartongesso.
Infatti .. ma non solo i canali da fumo, anche i condotti concentrici nel loro tratto verticale.
Ma non c'è differenza tra il condotto intubato (che aspira dall'intercapedine) ed il concentrico murato.. ovviamente il tratto orizzontale, ovvero il condotto di evacuazione fumi/aspirazione aria non sarebbe murato
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto:La normativa ricordo impone che i concentrici siano a vista.
Ma dici la 7129? Sicuro? Lo sai che tu devi dimostrare sempre tutto! :)
A parte le battute, ricordavo un'imposizione simile per lo scarico diretto a tetto, valido in linea generale per concentrici e non; un concentrico che scarica dentro canna/intercapedine muraria direi che equivale, come hai detto tu, ad un intubamento con prelievo d'aria dall'intercapedine.
Che poi, come dico sempre, a colpi di definizione e classificazioni, hanno complicato all'assurdo un argomento che poteva essere molto più semplice...
super dice di murare il concentrico
almeno ho capito così
mat ha scritto: Ma dici la 7129? Sicuro? Lo sai che tu devi dimostrare sempre tutto! :)
7129-3 art 4.5.1/4.5.2 (per canali fumo/condotti scarico fumi) e 4.5.4 (per scarico diretto a tetto, anche concentrico, come da definizione punto 3.4.4).
Lo sai che io quando scrivo/parlo, AFFERMO con CERTEZZA. :lol:
Cmq ho trovato il motivo.... ovviamente banale.. che il condotto intubato, secondo norma, deve essere smontabile!
mat
Messaggio da mat »
Ah ok, allora aveva capito giusto giro, ti riferivi a murare sottottraccia...
A me comunque vengono sempre i dubbi quando sulle norme leggo la parola "ispezionabile"...
