2 negozi stesso edificio > 400 m2
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
in un fabbricato (tipo prefabbricato) isolato, attualmente composto da 2 unità (commerciale + produttiva), si vuole realizzare una terza unità prelevando un po' di superficie dalle due presenti.
La nuova unità sarà definita di tipo COMMERCIALE, e così facendo l'insieme dell'unità commerciale esistente più quella nuova superano i 400 m2.
Le singole U.I. sono invece inferiori ai 400 m2.
Le due unità non hanno parti comuni, hanno accessi indipendenti, e confinano solo con una parete di separazione.
Il DM 27/07/2010 parla di negozi o centri commerciali sopra i 400 m2 ma non da la definizione di Centro commerciale.
Secondo voi questo che ho definito "è un centro commerciale" ?????? e quindi soggetto a controllo VVF ??
Re: 2 negozi stesso edificio > 400 m2
Se fosse così dovremmo essere pieni di centri commerciali: pensiamo alle file di negozi più o meno grandi prospicienti ad una strada ed adiacenti tra di loro.
Il centro commerciale è pensato per quelle situazioni di manifesta promiscuità strutturale ed impiantistica, laddove quindi i rischi di una delle attività si ripercuotono sulle altre adiacenti.
Se le due attività hanno accessi indipendenti, impianti indipendenti, non hanno comunicazioni, sono di gestioni indipendenti, direi di non attivare il centro commerciale.
