Un atrio (che è anche via di esodo) di una scuola è stato realizzato COMPLETAMENTE in legno lamellare (travi, pilastri ed assito). Per non dare la vernice ignifuga all'assito di copertura, in modo da portarlo in classe B-s1-d0 (vecchia classe 1), il committente ha deciso di controsoffittare (NON IN ADERENZA ALL'ASSITO) la copertura dell'atrio tramite un cartongesso di classe A2-s1-do (vecchia classe 1). Cosi' facendo tra la copertura IN LEGNO ed il cartongesso SI E' FORMATA UNA INTERCAPEDINE DI circa 1,5 ml di altezza , all'interno della quale passano tra l'altro le canalizzazioni dell'aria e le canale dell'impianto elettrico con le relative scatole di derivazione, quindi potenziali punti d'innesco dell'incendio.
Secondo voi l'assito nell'intercapedine vuole lo stesso tratto con vernice ignifuga (in quanto essendo via di esodo il 50% del materiale deve essere di classe 1 e il restante 50/ di classe 0) al fine di conferirgli la classe B-s1-do, oppure è sufficiente il controsoffitto di classe A2-s1-d0.
Alex
Intercapedine non aerata
