Ciao a tutti,
mi servirebbe un'informazione su cosa inserire come trasmittanza media degli elementi sul portale SACE (punto 9: CARATTERISTICHE SPECIFICHE SISTEMA EDIFICIO - IMPIANTO).
Per esempio per le chiusure opache verticali, da come ho capito io, la trasmittanza media da inserire è data dalla media ponderata della trasmittanza sulla superficie delle pareti e in più vanno aggiunti i contributi dei ponti termici. Ma questo se uso il metodo rigoroso per i ponti termici. Se invece, trattandosi di costruzione esistente, uso il metodo forfettario (nel mio caso maggiorazione del 5 %) come trovo il valore medio da inserire ?
Alessandro
trasmittanza media SACE con metodo ponti termici forfettario
Alessandro1986
