Riscaldamento Edicola
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
In un'edicola che ha una superficie di circa 3 mq ora è installata una stufa a gas metano a camera aperta con termocoppia.
Andandola a sostituire devo per forza installare un apparecchio di tipo C?
Grazie !
Re: Riscaldamento Edicola
metti un robur (termosifone, intendo, non aerotermo...)
E mettere uno split in pompa di calore?
i primi 120 Sm3 dovrebbero essere di gas defiscalizzato...
Manofthemoon
avevo pensato ad entrambe le soluzioni...
ma la cliente (amica) è una testona...
vuole per forza una stufa tipo:
http://www.ebay.it/itm/like/33048960084 ... 2&lpid=111
mi viene solo l'orticaria a vedere ste cose, ma non posso fare altro..
cosa ne dite ?
non andava di moda il pellet?
Manofthemoon
iltubo
Messaggio da iltubo »
Anche se non è un impianto alimentato da rete di distribuzione io mi baserei sulla 7129/08, vedi il punto 4.2.7, per apparecchi tipo A, volumetria minima 1.5 m3 per kW con un minimo di 12 m3, se riesci ad appigliarti a questa e a spiegargli che respirerebbe un'aria non proprio sana, e soprattutto se dovesse anche fortuitamente ostruire la presa di aerazione o di ventilazione corre il rischio di "addormentarsi" in quel buco di edicola, magari gli fai cambiare idea.
Oppure 7131 punto 5.4 minimi 10 m3 per installazione bombola, locali con pericolo incendio (non so se edicola rientra) ecc..
Manofthemoon ha scritto:?
gente che si impunta su scelte poco sensate, quelli col pellet..questa con la catalitica...
