Riduzione U serramenti -> Aumenta carico estivo
christian619
Messaggio da christian619 »
Stavo facendo una valutazione economica sulla sostituzione di serramenti in un edificio ad uso uffici dove riscaldano e raffrescano.
Riducendo U si riduce l'energia primaria invernale -> risparmio
Riducendo U aumenta l'energia primaria in estate :roll:
Mi sfugge il senso dell'aumento dei carichi estivi a parità di tutti gli altri fattori diminuendo la Uw complessiva del serramento....(ho visto che aumentano d'estate gli apporti solari)
Mi date un imbeccata?
Re: Riduzione U serramenti -> Aumenta carico estivo
stai facendo i calcoli a mano o usi qualche sw?
se la seconda, come ti considera il fattore solare del vetro?
in che modo riduci Uw? Agisci sul telaio o sul vetro? (e in qs secondo caso, cosa modifichi? SOlo Ug o anche Fs e selettività?)
christian619
1) Edilclima
2) Fattore solare costante nei due casi
3) Aumento le caratteristiche del vetro (Ug) e lascio costante il resto
Salvo errori quello che isola dal caldo non dovrebbe isolare dal freddo, ovvero se diminuisce U a logica non dovrebbero diminuire i carichi invernali ed estivi?
christian619 ha scritto:2) Fattore solare costante nei due casi
g solitamente abbassa se abbassi U.. cmq abbassare U dui qualsiasi cosa, nel calcolo dell'energia estiva peggiora l'ETc. Capire il perchè di questa logica (errata sotto molti punti di vista) ti basta dare una occhiata alle UNI TS
