detraibile?
Bloccato
detraibile?
sostituzione generatore e rifacimento impianto ecc...
dubbio:
il vecchio generatore è già a condensazione. rileggendo la cic 36 direi che può detrarre. giusto? al max devo dimostrare che quella nuova è più performante di quella vecchia, come dicono di fare con gli infissi se già quelli da sostituire hanno U minore della U di tabella..
che mi dite?
Re: detraibile?
girondone ha scritto:sostituzione generatore e rifacimento impianto ecc...
dubbio:
che mi dite?
Non devi mica asseverare il vecchio generatore.
Solo sulla scheda info devi dire di che potenzialità era, non altro.
Cmq non viene detto nulla a riguardo, per cui non ci dovrebbero essere problemi.
confermo
nel frattempo ho chiamato l'enea e mi hanno detto che non ci sono prob se il vecchio gen è già a condensaz..
Bloccato
