Cordolo solaio in corrispondenza pareti divisorie tra UI
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
La buona prassi di realizzazione, ai fini acustici,
vorrebbe che in caso di solai in laterocemento, in corrispondenza delle pareti divisorie tra U.I.
qualora il senso dei travi sia perpendicolare alla divisione,
al fine di interrompere il ponte acustico realizzato dalla cavità delle pignatte del solaio,
di interporre un cordolo (rompitratta o meglio rompi ponte acustico) in corrispondenza della parete divisoria.
Spesso però questo non è fattibile e molto più spesso non vuole essere fatto.
... sorvolando sul motivo di tale diniego :twisted:
mi chiedo quali altre soluzioni alternative siano possibili per correggere questo problema e come vi adoperate voi.
Riempire ad esempio le pignatte in corrispondenza della parete con della schiuma da cantiere, in modo da ostruire la cavità senza gravare nel peso,
la vedete una soluzione efficiente ??
