caso:
edificio condominiale con impianto centralizzato.
recupero della porzione sottotetto per ricavare 2 unità abitative nuove.
volume amplamento minore del 20% rispetto al volume esistente.
a livello impianto cosa fare????
è legittimo dotare i due alloggi di impianto autonomo avendo il consenso degl ialtri condomini espresso formalmente e per iscritto.
inoltre per il solare bisogna prevederne l'installazione almeno a servizio dei due alloggi, credo.
per le strutture applico 311 al volume del solo recupero e credo sia ok.
grazie a chi mi può aiutare.
ciao.
						RECUPERI EDILIZI SOTTOTETTI
