Nuovo libretto DM 10/02/2014
Buongiorno in riferimento al nuovo libretto per la climatizzazione in vigore dal 1 giugno, non ho capito se deve essere necessariamente prodotto anche su supporto informatico o è sufficiente solo la compilazione del cartaceo? Grazie.
Re: Nuovo libretto DM 10/02/2014
Da quello che ho capito io "può" essere in formato digitale ma in occasione di eventuale verifica deve essere portato in cartaceo.
Comunque si vocifera di una proroga al 1 agosto o addirittura al 31 dicembre 2014 ........ naturalmente dopo la data dell'obbligo .......... italialand....
ahahahahahah...... certo tutti hanno la firma digitale.......iltubo ha scritto:Da quello che ho capito io "può" essere in formato digitale........
Ho spedito al "tavolo tecnico" un vocabolario, con un segnalibro alla voce "SEMPLIFICAZIONE"...... chissà se recepiscono correttamente il significato....
Quelli che hanno compilato - a norma di legge - il nuovo Rapporto di efficienza energetica dal giorno 2 ad oggi, in particolare in Regione Piemonte, come fanno ad inserirlo nel sistema SIGIT o similari?????
Non abbiate fretta, il decreto dice a partire dal 1 giugno e come anticipava qualcuno si stà già pensando a proroghe e addirittura a modifiche del libretto stesso, basta pensare che Assotermica, associazione dei produttori a presentato una lista di ben 28 quesiti, all'Ing. Raimondini coordinatore GL 602, il quale ancora ovviamente non ha risposto.
Per rispondere alla domanda può essere anche cartaceo.
Non abbiate fretta???????? il mio calendario indica la data del 5 giugno 2014...... azz.... il vostro è diverso????Marzio ha scritto:Non abbiate fretta, il decreto dice a partire dal 1 giugno e come anticipava qualcuno si stà già pensando a proroghe e addirittura a modifiche del libretto stesso, basta pensare che Assotermica, associazione dei produttori a presentato una lista di ben 28 quesiti, all'Ing. Raimondini coordinatore GL 602, il quale ancora ovviamente non ha risposto.
Circola di tutto.... ma accetterò una proroga SOLO quando la leggerò con la firma del Ministro; altrimenti la mia indicazione sarà esclusivamente: rispettale la Legge!!!!!
Modifiche al libretto????? NON penso in tempi brevi e se ci saranno.
Modifiche al Rapporto II??? MAGARI!!!!!! è osceno!!!!
Per non parlare di chi ha partecipato al GL, in 6 convegni ho avuto 12 risposte diverse ogni volta...... (non serve far nomi)
Risposte ai quesiti???? certo sarebbero semplici se conoscessero la differenza tra una caldaia e un frigorifero...... (ma, per non sbagliare, li hanno inserito entrambi gli elementi nello stesso libretto.....)
Al GL ho suggerito: assieme ai plurilaureati e che conoscono benissimo i sistemi di riscaldamento delle astronavi interstellari, perchè non invitare un installatore con la quinta elementare che vi spiega come sono fatti gli impianti termici civili???? magari saprebbe anche rispondere ai quesiti posti dagli operatori del settore
Non ho scritto "firmato" ma "formato", quindi da quello che ho capito il responsabile dell'impianto può avere il tutto in PDF ma quando dovesse uscire un controllo deve produrre il cartaceo......armyceres ha scritto:ahahahahahah...... certo tutti hanno la firma digitale.......iltubo ha scritto:Da quello che ho capito io "può" essere in formato digitale........
Ho spedito al "tavolo tecnico" un vocabolario, con un segnalibro alla voce "SEMPLIFICAZIONE"...... chissà se recepiscono correttamente il significato....![]()
Regione Veneto ha appena approvato la Delibera sui i nuovi libretti impianto modificando quelli nazionali, a breve seguirà regione E.R. e vedrai che anche Lombardia e Piemonte non si faranno indietro.
Per la proroga, mi si risponde:
"Allo stato attuale dovrebbe essere certo al 99% (decreto in firma di prossima pubblicazione) lo slittamento della partita DPR 74 al 01 Gennaio 2015 dando così la possibilità di affrontare la cosa con più calma".
Il mio suggerimento è quello di non correre troppo, poi ognuno fa come crede.
iltubo ha scritto:Non ho scritto "firmato" ma "formato", quindi da quello che ho capito il responsabile dell'impianto può avere il tutto in PDF ma quando dovesse uscire un controllo deve produrre il cartaceo......![]()
oopppss, sto realizzando adesso che se ha in pdf non ci si possono apporre le firme varie che ci vogliono....... quindi vai di cartaceo!
SI, ma con un atto ufficiale..... "La Giunta Regionale con D.G.R.V. 27 maggio 2014, n. 726, pubblicata nel B.U.R.V. 30 maggio 2014, n.55, ha approvato il libretto di impianto integrato e modificato rispetto a quello ministeriale ed inoltre ha adottato i modelli di Rapporto di Controllo di efficienza energetica ex D.M. 10 febbraio 2014."Marzio ha scritto:Regione Veneto ha appena approvato la Delibera sui i nuovi libretti impianto modificando quelli nazionali........
non con una mail... - e nemmeno PEC
Ma certoooo.... lo sappiamo in molti (ormai anche il Vaticano è stato informato) che la "BOZZA" di proroga è pronta e manca "solo" la firma del Ministro.Marzio ha scritto:Per la proroga, mi si risponde:
Suggerisco però una valutazione "legislativa" (dimenticandosi delle italianate.....):
- quando uscirà la proroga, sarà anche retroattiva?
- chi ha compilato i vecchi Rapporti oggi, è perfettamente in regola?
- chi ha rispettato la Legge e ha compilato i nuovi Rapporti, li deve rifare in caso di proroga?????
(nei vari sistemi, SIGIT, CURIT, i nuovi Rapporti non si possono caricare)
..... e se alla fine (1/1.000) nessuno firma?????
Premesso che sono favorevolissimo ad una proroga (utile anche a revisionare il tutto), perdonatemi se mi attengo alla Legge e fin che non vedo non credo!!!
Certo con calma..... e molta calma serve per compilare tutta la nuova documentazione....Marzio ha scritto:dando così la possibilità di affrontare la cosa con più calma
