Un terratetto ha un impianto a radiatori al piano terra (nuovo impianto) e a fancoil al piano primo (impianto esistente).
La soluzione più corretta sarebbe prevede un disgiuntore idraulico con due circuiti secondari indipendenti a temperature diverse.
Per semplificare un po' l'impianto, mi chiedevo, si potrebbe eliminare il disgiuntore realizzando un unico circuito ad una temperatura intermedia?
Qualcuno l'ha fatto? Grazie.
Impianto misto a radiatori e fancoil
Re: Impianto misto a radiatori e fancoil
con un unico circuito a mio avviso dipende dal tipo di regolazione e soprattutto dalla diversa perdita di carico tra gli elementi riscaldanti, il ventil ha la batteria che può perdere anche 16-17kPa....
Grazie per il contributo! Per la differente perdita di carico pensavo di rimediare eventualmente con una valvola di taratura.
Disgiuntore? Io farei con collettore-equilibratore + una semplice tre vie per i fan coil e pompa dedicata così riduci il problema delle perdite.
