Salve a tutti,
volevo un parere un mio cliente vuole aprire una pizzeria nel centro storico e la cucina presenta una serie di apparecchi a metano di potenza complessiva di 62 kw. ovviamente niente vvf ma il dm 12/04/1996 lo devo rispettare. il problema principale ahimè rigurda l'apertura di areazione che diciamo è un pò difficle da effettuare in quanto si parla di muri medievali in tuffo di spessore di 70 80 cm. a qualcuno è mai capitato questo problema ? c'è una possible soluzione alternativa all' apertura di areazione?
grazie a tutti e buon fine settimana
Apertura areazione pizzeria in centro storico
neostefano
Re: Apertura areazione pizzeria in centro storico
L'aerazione è una delle misure fondamentali sia antincendio che per la sicurezza del gas e praticamente imprescindibile.
L'aria di combustione da dove la prendi, dal locale di consumazione ?
Hai cappe di espulsione all'esterno ?
Se vuoi, puoi chiedere il parere di deroga ai VVF, previsto anche se non è attività soggetta.
Come alternativa, puoi pensare alla ventilazione meccanica continua con alimentazione di sicurezza, rivelatore di gas con elettrovalvola asservita ed eventuale sgancio alimentazione elettrica.
neostefano
Allora la zona cucina ha una cappa di aspirazione e c'è' anche una finestra posta ad un metro e 10 da terra e alta all' incirca 70cm...purtroppo il soffitto e' alto 4 metri e mezzo quindi come areazione per eventuali fuoriuscite di gas non sembra proprio il massimo ho già pensato rilevatore ed elettrovalvola perché ho capito da principio che il problema era l apertura...ma mi sembra un po poco per risolvere il problema
dice bene Terminus riguardo alla deroga... tenendo anche conto di quanto chiarito dalla circolare P1275/4134 sott. 1 del 30/11/2000 sulla possibilità, per le centrali termiche, di non effettuare l'apertura a filo soffitto in caso di presenza di travi portanti... qui non si parla di centrale termica e neanche di travi portanti, ma direi che è un buon precedente
