obbligo riscaldamento centralizzato.
Buongiorno a tutti, da quando è obbligatorio il riscaldamento centralizzato per condomini superiori a 4 unità abitative?
Re: obbligo riscaldamento centralizzato.
A naso, direi dalla 59/2009, se non ricordo male.
ingpignolo
Dipende...In che regione sei? in lombardia non c'è questo obbligo...alexverd ha scritto:Buongiorno a tutti, da quando è obbligatorio il riscaldamento centralizzato per condomini superiori a 4 unità abitative?
Mimmo_510859D
Se ti stai riferendo al nuovo, a livello di normativa nazionale ti dico che ad oggi non esiste alcun articolo che imponga direttamente tale vincolo.
Se in Piemonte:alexverd ha scritto:Buongiorno a tutti, da quando è obbligatorio il riscaldamento centralizzato per condomini superiori a 4 unità abitative?
Piano Stralcio, DGR 11968 del 04/08/2009 ma la data da tenere in considerazione è il 24/02/2007, precedente Piano Stralcio, dcr 1247, pubblicato sul B.U.R.P. n.6 del 08/02/2007.
il 59 lo consigli ami pare
ma che ci scrivi in legge 10 per essere tranquillo?
ingpignolo
Perchè non dovresti essere tranquillo? se tutti i requisiti del DLgs 28 sono rispettati e il rendimento stagionale dell'impianto è verificato nessuno può dirti nullagirondone ha scritto:il 59 lo consigli ami pare
tra l'altro coi tempi che corrono credo sia anche meglio... ho l'esempio di condominio nuovo (diciamo anno 2012) dove c'è un bollitore ACS da 1000 litri dimensionato per 10 appartamenti dove in realtà ne hanno venduti 2 e tutti gli altri sono vuoti da 2 anni... per non parlare dello spreco sul riscaldamento, con le caldaie dimensionate per 10 che vanno giusto per 2 inquilini...
