Posizione manichette UNI45
Mi trovo in una situazione ospedaliera in cui un corridoio appartiene ad un compartimento antincendio; su questo corridoio affacciano tre stanze dotate di porta tagliafuoco che formano, loro tre, un altro compartimento.
A regola, dovrei prevedere una manichetta in ogni stanza, più una manichetta nel corridoio raggiungibile con pochi passi dalle porte delle tre stanze.
Scappatoie?
Re: Posizione manichette UNI45
mah, gli idranti si mettono vicino alle uscite: vicino alle uscite vuol dire anche fuori dal comparto, no?
per quanto mi riguarda se ci sono i 20 m di copertura, anche un solo idrante nel corridoio basta per tutto
Il problema è che le pareti di separazione tra i comparti, quando non filtrate, richiedono una manichetta ambo i lati della porta. Mi trovo che entrando in ogni stanza a tutti gli effetti entro in un compartimento e dovrei trovare una manichetta.
ingcar
Messaggio da ingcar »
Ronin ha scritto:mah, gli idranti si mettono vicino alle uscite: vicino alle uscite vuol dire anche fuori dal comparto, no?
Se ho due corridoi separati da un filtro di solito li metto sia nel filtro sia nei due corridoi...se non sbaglio è prescritto nella UNI10779, correggetemi se sbaglio.
Se hai il filtro la manichetta va fuori dal filtro, dopo le porte dei comparti. Se usi la manichetta prendendola dal filtro, la porta non si chiude e ti entra il fumo.
ingcar
arkanoid ha scritto:Se hai il filtro la manichetta va fuori dal filtro, dopo le porte dei comparti. Se usi la manichetta prendendola dal filtro, la porta non si chiude e ti entra il fumo.
infatti ho scritto che la metto sia nel filtro sia nei due corridoi ossia nei due comparti
Come ha sottolineato arkanoid, le manichette non vanno messe nei filtri, ma esternamente agli stessi.
Riguardo le stanze compartimentate, le norme non mi chiedono di avere idranti in ogni stanza.
Immaginiamo di avere un incendio sviluppato (per un piccolo focolaio si usano gli estintori e questi li metterai anche in ogni stanza) dentro una stanza di dimensioni limitate, nessuno ci potrebbe entrare, anche con dei resporatori, quindi lo spegnimento potrebbe avvenire solo dal corridoio a porta aperta.
Se vi sono specifici ed elevati rischi di incendio si devono prevedere sistemi automatici di spegnimento.
Concordo con Terminus, segnalo però che nel D.M. 16/05/87 (edifici civili) è prescritta l'installazione all'interno dei filtri.
Terminus ha scritto:Come ha sottolineato arkanoid, le manichette non vanno messe nei filtri, ma esternamente agli stessi.
Interessante lettura, grazie del parere.
baggio
Messaggio da baggio »
col decreto del 20/12/2012 la precedenza va data alle normative in vigore, dandola quindi alla UNI 10779, le manichette vanno posizionate come da punto 7.5.1.1 :
- nel caso di filtri, in entrambi i compartimenti adiacenti al filtro e non nel filtro
nel caso specifico concordo con terminus dentro la stanza non avrebbe senso pratico in quanto inutilizzabile in caso di incendio ( tra l'altro la norma dice che devono essere ben visibili in caso di incendio e lungo le vie di uscita )
ciao
