posizionamento termostato
Maggio
Messaggio da Maggio »
Abito in una villetta a schiera su tre piani. (interrato –piano terra -1° piano) dal 2000.
L’impianto di riscaldamento è di tipo monotubo del 1990 senza valvole a zona
L’unico termostato ambiente è posizionato al piano terra dove due anni fa ho anche posizionato una stufa a pellet in soggiorno.
Ho notato però che nelle camere del 1° piano si sono create macchie di umidità sulle pareti perimetrali delle stesse.
Risolvo in parte il problema se posiziono il termostato ambiente nel corridoio del 1° piano?
Altre possibili soluzioni?
Grazie Giovanni
