Salve
è dai tempi dell'ISPESL, ora INAIL, che non facevo duna denuncia per impianto termico.
Nel modulo "RR/Generatori" avete idea di cosa intendono per :
- la valvola di intercettazione fluido primario (intendono dire che dove ci sono le apparecchiature di sicurezza non bisogna mettere valvole di intercettazione ?)
- sistema di intercettazione del fluido primario (le normali valvole di intercettazione ?)
- l’interruttore termico automatico di regolazione (termostato di blocco a riarmo automatico ?
- focolare meccanico
Ma che termini usano!?!?
Denuncia Inail per Centrale termica
Re: Denuncia Inail per Centrale termica
Mi consola non essere l'unico a non capire questo strano linguaggio dell'INAIL
rickyguicks
Ciao,Andrea70 ha scritto: - la valvola di intercettazione fluido primario (intendono dire che dove ci sono le apparecchiature di sicurezza non bisogna mettere valvole di intercettazione ?)
la valvola di intercettazione del fluido primario ed il sistema di intercettazione del fluido primario vengono citati nei capitoli relativi agli impianti a scambiatori e solari della raccolta R 2009. Leggi bene anche le definizioni: punto 9.5 e 9.6 pag 4, punto 6 pag. 12, punto 2.1.2 e 2.2.1 pag 25, punto 3.2.2 pag 32, punto 3.2.2.6 pag 33. L'interruttore termico automatico è un sinonimo di termostato, quindi di regolazione o di blocco. Purtroppo non c'è la definizione di focolare meccanico, conviene chiedere al produttore del generatore a combustibile solido.
R.
